查看: 1517|回复: 0
[资料] ASW3642 datasheet|HDMI视频切换芯片参数特性|ASW3642数据手册
发表于 2022-11-7 15:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASW3642替代TS3DV642支持HDMI/DP切换器,单颗,二进一出,或一进二出,支援到HDMI2.0 (4K60),可以两颗做成四切一,无需另外MCU
ASW3642是一款  12通道 一进二出或二进一出双向多路切换器 。 ASW3642可由  2.6V到4.5V的电源供电,适用于电池供电的应用。该器件的导通电阻( RON)较低并且  I/O电容较小,能够实现典型值高达  7.5GHz的带宽。该设备提供HDMI和DisplayPort应用所需的高带宽。
ASW3642具有断电模式,该模式下所有通道均具有高阻抗(Hi-Z)并且功耗更低。
应用:
支持高达    60Hz 4k/2k的  HDMI 2.0
DVI 1.0信号开关
DisplayPort 1.4信号开关
通用传输差分信号开关
通用低压差分信号(LVDS)信号开关
通用高速信号开关
ASW3642使用FET开关,由集成电荷泵产生的高压驱动,以实现低导通状态电阻。ASW3642具有高带宽的12通道双向交换机(~7.5GHz)。ASW3642使用低功耗技术,在活动模式下使用25µA I CC。这个该设备集成了ESD,可支持高达2kV的人体模型(HBM)和1kV充电设备模型(CDM)。ASW3642可支持0V到2.0V范围内的高速模拟输入/输出信号和低速模拟输入/输出信号输入/输出信号在0V到5.0V范围内。ASW3642还有一个特殊的功能,可以防止设备被退回-当V CC电源不可用且I/O引脚上应用模拟信号时通电。在这种情况下该特殊功能可防止设备中出现泄漏电流。ASW3642不是为传递信号而设计的负向摆动;高速信号需要经过适当的直流偏置(通常为1V),然后才能传输传递给ASW3642。差分S 21特性是端口a和端口B频率的函数分别如图1和图2所示。
图中显示了6.7GHz的差分带宽和端口A和端口B分别为7.7GHz。
端口B分别如图5和图6所示。回波损耗特性(S11)如所示
图7。端口A路径中ASW3642的眼图显示为6.0Gbps(适用于HDMI 2.0应用程序)
图9。通过端口A的路径(无ASW3642),6.0Gbps(适用于HDMI 2.0应用程序)的眼图为
如图8所示。5.0Gbps的眼图(适用于USB3.2 Gen 1应用程序),端口路径为ASW3642
A如图11所示。5.0Gbps(适用于USB3.2 Gen 1应用)下通过路径(无端口A的ASW3642)如图10所示。
ASW3642数据手册.pdf
1.37 MB, 下载次数: 8 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
GMT+8, 2025-9-11 17:58 , Processed in 0.015578 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
