查看: 2679|回复: 7
[原创] LVDS驱动器的断电保护电路有人了解吗?
发表于 2022-11-4 09:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
取自LVDS驱动器手册
取自LVDS驱动器手册
图片是截的某LVDS驱动器的描述,里面有个断电保护功能,请问有人了解吗?
最佳答案
查看完整内容
芯片测试时都是VCC=0的,实际应用中在这种情况下是存在漏电风险的,浮空不存在漏电,所以也不需要去考虑。从应用的角度上供电电源一般由DC-DC或者LDO提供,电源断开常规情况下会由下拉输出到地,泄放输出大电容节点电荷。
发表于 2022-11-4 09:20:30 | 显示全部楼层
zxy408120629 发表于 2022-11-7 16:04
是说多接口电路有这个要求,再请教一下,这里断电的意思是VDD=0还是VDD为悬空还是输入信号disable呢?
发表于 2022-11-4 10:10:06 | 显示全部楼层
通常在半双工网络中,一个节点掉电不影响其他节点工作。很多接口电路都有这个要求。
发表于 2022-11-4 21:09:23 | 显示全部楼层
输出部分电路PMOS阱电位动态偏置,根据端口电压与电源电压检测来实现取最高一方偏置阱电位
 楼主| 发表于 2022-11-7 15:48:16 | 显示全部楼层
taiky520 发表于 2022-11-4 21:09
输出部分电路PMOS阱电位动态偏置,根据端口电压与电源电压检测来实现取最高一方偏置阱电位 ...
看到一篇专利上也是控制阱点位,能提供一些设计思路吗?还有就是断电之后LVDS的供电是悬空还是相当于接地了?
 楼主| 发表于 2022-11-7 16:04:40 | 显示全部楼层
demonhunter 发表于 2022-11-4 10:10
通常在半双工网络中,一个节点掉电不影响其他节点工作。很多接口电路都有这个要求。 ...
 楼主| 发表于 2022-11-9 08:40:31 | 显示全部楼层
谢谢解答
 楼主| 发表于 2022-11-9 08:41:33 | 显示全部楼层
taiky520 发表于 2022-11-4 09:20
芯片测试时都是VCC=0的,实际应用中在这种情况下是存在漏电风险的,浮空不存在漏电,所以也不需要去考虑 ...
好的,谢谢解答
GMT+8, 2025-12-11 08:52 , Processed in 0.020389 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
