查看: 3190|回复: 8
[求助] DC-DC次谐波振荡测试求助
发表于 2022-11-3 14:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近DC-DC芯片回片在做测试,环路控制方式为峰值电流型控制,测试过程中遇到这样的问题,在输入手动设置缓慢上升,输出还未到调制值时,电感电流iL有轻微的次谐波振荡,如图1、2(zoomed)所示,但是一旦当输出达到调制值后,iL开始出现明显的次谐波振荡波形,波形如图3所示,请问这种问题原因是什么?该如何解决呢?
图1
图1
图2
图2
图3
图3
 楼主| 发表于 2022-11-3 16:55:44 | 显示全部楼层
求助各位大佬
发表于 2022-11-3 17:37:00 | 显示全部楼层
我觉得有以下可能
1.DC-DC内部数字逻辑的问题,峰值电流型在上管电流到达峰值才会比较一次,看图3开关管在一个周期内不止开关一次,而是多次开关
2.VIN输入电容不够大
3.电流环增益过大,参考了以前的5V输入峰值电流型buck DC-DC,电流比是1:30000
另外想问下是常压DC-DC还是高压,buck还是boost?
 楼主| 发表于 2022-11-3 18:57:29 | 显示全部楼层
math123 发表于 2022-11-3 17:37
我觉得有以下可能
1.DC-DC内部数字逻辑的问题,峰值电流型在上管电流到达峰值才会比较一次,看图3开关管在 ...
多谢!1.图3是把横轴zoom过的,其实每个周期还是开一次关一次;
2.VIN电容目前是10uF,开关频率2MHz,不知道大小是否合适;
3.之前的电感电流unbalance在输出未达到调制值时更严重,推测内部的电流传感器有问题,因此加大了ramp电流,这样控制就趋近于电压型控制了,unbalance也有所改善,不知道这样的理解和做法是否正确
12V的buck
发表于 2022-11-3 19:13:21 | 显示全部楼层
频率过高了,一般代工厂5V(0.5um)输入峰值电流型buck DC-DC只能做到1.5M左右,不能到2.25M,高压管的性能肯定比5V管低很多,那能到达这个频率,你可以看下一般公司(不是IDM)高压buck DC-DC能做到多少频率
发表于 2022-11-3 20:04:05 | 显示全部楼层
看了一个2A 20V buck DC-DC的spec,频率是340kHz,又看了MPS一个2A 16V buck频率500kHz,都是电流型DC-DC
 楼主| 发表于 2022-11-3 21:21:37 | 显示全部楼层
math123 发表于 2022-11-3 20:04
看了一个2A 20V buck DC-DC的spec,频率是340kHz,又看了MPS一个2A 16V buck频率500kHz,都是电流型DC-DC ...
多谢
发表于 2022-11-3 22:06:20 | 显示全部楼层
math123 发表于 2022-11-3 19:13
频率过高了,一般代工厂5V(0.5um)输入峰值电流型buck DC-DC只能做到1.5M左右,不能到2.25M,高压管的性能 ...
=> GOOD .
请问
那如  新一代 GAN ?  不是可很快 .
还有 INTEL有种  integrated VRM on CPU , clock ~ 100Mhz  PWM , 那又如何做到??
发表于 2022-11-4 08:59:39 | 显示全部楼层
peterlin2010 发表于 2022-11-3 22:06
频率过高了,一般代工厂5V(0.5um)输入峰值电流型buck DC-DC只能做到1.5M左右,不能到2.25M,高压管的性 ...
那就不知道了
GMT+8, 2025-12-28 19:25 , Processed in 0.021814 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
