查看: 7468|回复: 11
[求助] vnc怎么用双屏
发表于 2022-11-3 12:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求具体操作
发表于 2022-11-8 22:30:11 | 显示全部楼层
用cvt  新建 分辨率 ,再应用
发表于 2022-11-9 10:37:51 | 显示全部楼层
关闭VNC用XSHELL登录账户输入
vncserver -list       //查看当前账户的使用的端口ID
vncserver -kill :11  //杀死端口ID11(如果你是18就改成18 是多少改成多少)
vncserver :22 -geometry 3815x1015 //分配端口并把分辨率设为3815X1015
打开VNC
这是我的方法,楼主可以借鉴一下。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-11-11 10:22:59 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2022-11-9 10:37
关闭VNC用XSHELL登录账户输入
vncserver -kill :11   ...
22是什么意思??
发表于 2022-11-11 10:28:08 | 显示全部楼层
xy20190211 发表于 2022-11-11 10:22
22是什么意思??
重新分配端口,他的命令里不是把端口11杀掉了吗,重新分配了个端口22
发表于 2022-11-11 10:30:21 | 显示全部楼层
另外,如果你的电脑系统是linux,那可以直接使用terminal,不需要即xshell,其他命令都是一样的
发表于 2022-11-11 11:22:05 | 显示全部楼层
22是什么意思??
11  22  都是代指,   你可以自由设置,但是不要跟现有的同事打开的端口发生冲突。
发表于 2022-11-11 12:03:34 | 显示全部楼层
关闭VNC用XSHELL登录账户输入
XSHELL登录是什么?
发表于 2022-11-11 12:38:21 | 显示全部楼层
https://www.cnblogs.com/brianyi/p/8428582.html
方法一:通过vncserver来调整分辨率
方法二:通过xrandr来调整分辨率
发表于 2022-11-11 14:37:32 | 显示全部楼层
zby3214779212 发表于 2022-11-11 12:03
XSHELL登录是什么?
XSHELL就是一款软件,方便我们在windows页面去控制终端,
GMT+8, 2025-12-23 13:08 , Processed in 0.020176 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
