查看: 4411|回复: 10
[求助] 金属连线
发表于 2022-10-31 16:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接就可以连过去,为什么还要绕几圈,是有什么作用吗。
金属线越长导通电阻不是更大吗。
发表于 2022-10-31 16:43:46 | 显示全部楼层
这个要看周围环境,比如说右边也是这样走的,这里这样走就是为了距离相等,左右匹配;还有一种可能,这里需要增加电容,这个要看电路设计的意图,版图故意这样绕的等等。
 楼主| 发表于 2022-10-31 16:53:36 | 显示全部楼层
ClarenceCN 发表于 2022-10-31 16:43
这个要看周围环境,比如说右边也是这样走的,这里这样走就是为了距离相等,左右匹配;还有一种可能,这里需 ...
嗯嗯,那增加电容为什么金属线要这样绕呢
发表于 2022-10-31 17:22:00 | 显示全部楼层
small.k 发表于 2022-10-31 16:53
嗯嗯,那增加电容为什么金属线要这样绕呢
走线距离长了,对地的寄生电容不就是大了吗?距离长了,线与线之间的电容也会增加的。
 楼主| 发表于 2022-10-31 17:38:52 | 显示全部楼层
哦,原来是这样的,感谢~~
发表于 2022-10-31 17:47:35 | 显示全部楼层
和点长度有关系吧
 楼主| 发表于 2022-10-31 17:53:20 | 显示全部楼层
007myzzx 发表于 2022-10-31 17:47
和点长度有关系吧
请问点长度具体指的是什么呢
发表于 2022-10-31 19:05:19 | 显示全部楼层
也可能是为了优化噪声  你看下几层Metal,或者VIA
发表于 2022-10-31 19:24:32 | 显示全部楼层
电容通常不做在2根线之间,因为间距不可控,由etch决定,稍微over etch就能改变电容
电容做在层与层之间,往往是大面积的,而不是线。
你把显微镜拉到边上,通过后反射,是不是能看到有几个contact window那应该是原因。
不过这样的设计不好,会带来电感和match上的问题。
 楼主| 发表于 2022-10-31 21:37:52 | 显示全部楼层
了解了
GMT+8, 2025-12-23 06:01 , Processed in 0.020892 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
