查看: 2570|回复: 5
[求助] 请教菊花链的CHIPSCOPE
发表于 2022-10-31 13:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
工具ISE
我有两片FPGA,菊花链配置
请教一下,我想使用CHIPSCOPE抓取其中一片FPGA的波形,同时也要将BIT文件通过JTAG下载到另一处FPGA里,该怎么办呢?
 楼主| 发表于 2022-11-3 13:09:12 | 显示全部楼层
顶上去
发表于 2022-11-3 14:27:24 | 显示全部楼层
如果你电路设计是按照JTAG菊花链方式正确设计的,你的需求,时分复用是可以的,就是这两件事儿不同时干是可以的。JTAG是主从式接口,一个时刻只能有一个主机。你干这两件事儿应该是使用不同的软件,所以不能同时干。
 楼主| 发表于 2022-11-4 09:44:18 | 显示全部楼层
innovation 发表于 2022-11-3 14:27
如果你电路设计是按照JTAG菊花链方式正确设计的,你的需求,时分复用是可以的,就是这两件事儿不同时干是 ...
不大明白
 楼主| 发表于 2022-11-4 10:16:46 | 显示全部楼层
就是无法实现的意思吗?
发表于 2022-11-4 13:04:18 | 显示全部楼层
djqlyy2922 发表于 2022-11-4 10:16
就是无法实现的意思吗?
如果你问的是:在打开ChipScope软件并连接目标机抓取信号的同时又打开iMPACT软件往同一个JTAG链路上的另一片FPGA里下载bit文件?
那么,应该是不行的。
GMT+8, 2025-12-16 11:40 , Processed in 0.031835 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
