查看: 4530|回复: 6
[解决] 拉扎维上的带运放的bandgap的psrr应如何提高?
发表于 2022-10-27 21:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我尝试把运放开环增益做到90dB,且环路增益有64dB,但仍不能有效的增加PSRR。请问问题何在?这种结构的PSRR是否和运放的开环增益有关?
另,不知道环路增益仿的对不对,请指点
按照前两楼的帮助,在最上面增加了电流镜,确实增加了PSRR,几乎到了放大器的开环增益
发表于 2022-10-28 09:23:11 | 显示全部楼层
这种电流模式的主要受M5的沟道调制效应限制。
发表于 2022-10-28 10:12:03 | 显示全部楼层
输入电压足够高的前提下,再加一两级
 楼主| 发表于 2022-10-28 13:22:56 | 显示全部楼层
感谢帮助,我在上面增加了电流镜就成功提高了PSRR
 楼主| 发表于 2022-10-28 13:24:05 | 显示全部楼层
kgdvfhpfss 发表于 2022-10-28 10:12
输入电压足够高的前提下,再加一两级
感谢解答,在上面增加了一对电流镜确实解决了问题
发表于 2025-3-1 16:19:50 | 显示全部楼层
请问为什么把M5等效电阻增大就可以啊,电流是Vtlnn/R,按理来说电流并不受AVDD的影响,那输出不是也不会有很大的改变么?
发表于 2025-8-15 11:45:39 | 显示全部楼层
wyingting 发表于 2025-3-1 16:19
请问为什么把M5等效电阻增大就可以啊,电流是Vtlnn/R,按理来说电流并不受AVDD的影响,那输出不是也不会有 ...
我觉得应该是因为沟道长度调制效应的存在,使得流过r0的电流也进入R,R上的电压变化增大。如果增大R0,那这部分的电流就可以消除
GMT+8, 2025-9-14 08:46 , Processed in 0.014872 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
