查看: 5796|回复: 12
[原创] 非常奇怪的现象,芯片上电有的很大的静态电流,且可自动恢复
发表于 2022-10-27 10:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一颗芯片,上电后会有很大的漏电(200mA),而且是发生在数字部分,现象如下:1. 跟corner相关,FS corner最差,SS其次,其他corner好一些
2. 温度越高漏电越小,把温度固定后漏电也是稳定的
3. 持续漏电一段时间后电流会慢慢变小,最后会到正常值(<1mA)
4. 漏电只发生在整个数字模块,几乎所有的数字都在漏,包括SRAM
5.正常的芯片上电过程中也会有一个大的peak current,大概能有70mA,峰值在DVCC/2左右
6. 漏电时跑MBIST是正常的,不影响功能
想了很多可能的原因,但都一一排除了:
1. latchup -- 电流是可恢复的,排除latchup
2. 数模接口亚稳态 -- 检查过电路,不存在亚稳态,而且就算亚稳态也不可能传播这么远,导致整个芯片都漏电
3. nwell/psub电压接反了  -- 电流可恢复,且跟corner相关,排除
目前推测可能跟衬底电位有关,但是这个持续的,跟温度和corner相关的电流具体从哪来的一直没找到源头。
另外芯片数字部分的density比较低(<50%),decap加了很多,会跟这个有关吗?
各位大神能帮忙看看会是什么原因吗?
还有一个现象:高温可以快速让leakage回归正常,之后就算放在低温下也不会再有漏电。
发表于 2022-10-27 11:14:38 | 显示全部楼层
以前也遇到过数字大电流,那个时候是工艺出问题了,导致mos管有问题反相器节点处于中间电平,时间长了电位恢复了就没有大电流了,不知道是不是你这个原因
发表于 2022-10-27 11:30:37 | 显示全部楼层
膜拜一下。。
 楼主| 发表于 2022-10-27 14:13:00 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2022-10-27 11:14
以前也遇到过数字大电流,那个时候是工艺出问题了,导致mos管有问题反相器节点处于中间电平,时间长了电位 ...
反相器处于中间电平是测试出来的吗? 还是推测的?
发表于 2022-10-27 17:28:36 | 显示全部楼层
其他都试过了解析不出来,后面就做切片发现工艺异常,然后推测的
发表于 2022-10-27 17:37:29 | 显示全部楼层
COOOL
发表于 2022-10-27 17:41:09 | 显示全部楼层
mark 感觉是个好问题
 楼主| 发表于 2022-10-27 20:51:04 | 显示全部楼层
感谢分享,这个方案有点复杂,要去分析工艺,这对fabless来说难度有点大啊
发表于 2024-8-2 09:31:04 | 显示全部楼层
decap用的是什么类型的
发表于 2024-8-2 09:41:23 | 显示全部楼层
电源方案是什么样的,会不会是电源开始过建立了,一段时间后稳定回来了
GMT+8, 2025-12-20 19:26 , Processed in 0.065834 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
