查看: 2484|回复: 2
[求助] Tetra Max 关于internal pin 的修改
发表于 2022-10-26 16:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟 最近做DFT ,TEST_MODE 信号不能从外部获取,而是使用特定的pattern 在内部产生,所以在插扫描链的时候选择 set_dft_drc_configuration -internal_pins enable , 并且TEST_MODE和 TEST_SE 都关联内部寄存器。  目前扫描链是插入成功了,但是使用TetraMax 产生测试 pattern的时候一直都会产生DRC ,而且是S1-1 , 打开图形界面调试,发现这些PIN 都是XXX。
想请教下大家,这种internal_pin 的flow 应该怎么操作,急啊,拜谢大家了
发表于 2022-10-26 17:22:49 | 显示全部楼层
HELPHELPHELP
发表于 2022-11-17 14:44:42 | 显示全部楼层
修改spf中初始化部分,让其自动进入scan mode,DFT知识星球中有详细介绍,见如下链接。
https://articles.zsxq.com/id_jl48xhakxnxa.html
GMT+8, 2025-12-26 11:57 , Processed in 0.018863 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
