查看: 2719|回复: 4
[求助] 请教自偏置共源共栅的设计
发表于 2022-10-26 09:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么设计这样的电路?R1和R2可以相等吗?
发表于 2022-10-26 09:28:55 | 显示全部楼层
拉扎维带隙基准那一章后面习题有类似结构的推导,电阻压降大概要大于一个过驱动,小于一个阈值电压,而且要保证所以晶体管在饱和区
发表于 2022-10-26 09:57:31 | 显示全部楼层
这电路不对吧 只有线性电流镜复制 没有非线性电流镜产生电流 这个电路里面电流不确定
发表于 2022-10-26 10:02:49 | 显示全部楼层
fansilution 发表于 2022-10-26 09:57
这电路不对吧 只有线性电流镜复制 没有非线性电流镜产生电流 这个电路里面电流不确定 ...
确实感觉少了一个电阻,电流无法确定
发表于 2022-10-26 10:03:06 | 显示全部楼层
似乎M5~M8工作在亚阈值区,电路也能正常工作?
GMT+8, 2025-12-26 23:27 , Processed in 0.017375 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
