查看: 3113|回复: 3
[讨论] set_load导致的DC timing violation
发表于 2022-10-25 14:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家一般set_load的值设置为多少?最近看帖有人说设置几十pf,我去看了下tf文件,电容单位是pf,所以我DC的约束里set_load -pin_load 10 [all_outputs],compile之后输出timing report发现有一个点的delay特别大(见第二张图),之后把load改回0.3,重跑输出同一路径报告发现就正常了
发表于 2022-10-25 16:17:29 | 显示全部楼层
进来看看高人怎么解释的
发表于 2022-10-25 17:33:46 | 显示全部楼层
一般设置0.1, 具体为什么设置10 之后delay 变大,可以查表看看
 楼主| 发表于 2022-10-26 16:10:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 03:24 , Processed in 0.015351 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
