查看: 3194|回复: 9
[求助] SAR ADC有效位数上不去求解
发表于 2022-10-21 16:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
本人目前在做一个saradc,目标10bit .18工艺 。在使用PDK MIMcap时,使用8f作为单位电容,有效位数能达到10bit,但当电容降低到2f时,发现有效位数最多只能达到9.6bit,在1.8V 10bit的条件下,使用2f电容完全能满足kt/c噪声的要求,比较时间和时序都正确,在满足噪声要求的情况下,从带宽考虑,当我电容降低时,有效位数不应该得到改善吗?为什么现在还降低呢...  使用analog库里的理想电容也是同样的结果,求解!求解!
发表于 2022-10-21 17:06:45 | 显示全部楼层
mismatch考虑了吗?
 楼主| 发表于 2022-10-21 17:22:47 | 显示全部楼层
loopgain 发表于 2022-10-21 17:06
mismatch考虑了吗?
  我刚开始学ADC  我后来用analog库里的理想电容还用考虑mismatch?
发表于 2022-10-22 08:22:15 | 显示全部楼层
The switches have charge injection or some other non-ideal effects. try to also use idea switch for the switches. And there is nothing to do with improving the ENOB if you decrease the unit capacitance.
发表于 2022-10-22 11:28:38 | 显示全部楼层
chungming 发表于 2022-10-22 08:22
The switches have charge injection or some other non-ideal effects. try to also use idea switch for  ...
同意,电荷注入影响挺大的。。
发表于 2022-10-22 11:40:57 | 显示全部楼层
FFT 频谱图发下
发表于 2022-10-22 12:18:47 | 显示全部楼层
ENDB 如何仿真?  FFT ?
开关如果 先改成理想开关?
发表于 2022-10-22 16:18:04 | 显示全部楼层
赞同四楼的观点,至于前面几楼说的mismatch的问题这个不是很能确定,TT工艺角下的电容模型包含了失配。
 楼主| 发表于 2022-10-25 10:50:50 | 显示全部楼层
感谢您的回复, 如果是charge injection带来的影响 那么如何改善它呢?
发表于 2022-10-25 19:28:27 | 显示全部楼层
+1+1+1
GMT+8, 2025-12-28 19:25 , Processed in 0.021254 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
