查看: 1630|回复: 0
KP500HC便携式定位器(迷你定位设备)
发表于 2022-10-17 15:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
KP500HC便携式定位器由GPS/北斗主板和大容量电池组成,主要用于现场人员位置定位和精确管理,广泛应用于建工行业、公安城管等需要便携式定位的场合。
   主要技术参数
u GPS/北斗启动时间:冷启动40秒、热启动3秒
u 定位精度:1-5米
u 速度精度: 0.3米/秒
u 支持运营商:2G/3G/4G
u 供电方式:自带电池
u 环境温度:-20℃--60℃
   主要功能和特点
u 定时上报GPS/北斗位置,支持北斗三号。
u 具有盲区补报,静止缓报和运动上报等功能。
u 方便的电量及低电状态指示。
u 支持跌落检测、SOS报警、长时间静止检测报警等。
u 支持按时间段自动开机和休眠。
u 定制版本支持接入CORS差分基站,实现高精度定位。
u 可短信修改内部上报频率等配置。
u 背部有插槽和卡扣,适合安装或佩戴在安全帽和各类工作服上,提供专用卡口和安装带安装方式稳固可靠。
u 适合各种气候条件下使用。
u 配合软件平台实现电子围栏、轨迹回放、考勤统计、人员分类统计等功能。
   产品典型佩戴示意图
帽外侧卡扣佩戴        帽托卡入式佩戴
    圆形帽体佩戴                                                 工作服搭扣式或肩章安装
file:///C:/Users/%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E7%A7%91~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif
  使用方式
u  长按侧面按钮,两次绿灯闪烁后松开即可开机。
u  长按侧面按钮待绿灯灭后松开即可关机。
u  长按红色SOS报警可实现SOS报警。
   工作指示灯(绿灯)
u  连接上服务器,并成功定位,此时在软件平台上可看见设备当前位置,指示灯常亮或以呼吸灯方式指示(亮半秒灭半秒)。
u  未连接上服务器或者未定位,指示灯1秒钟快闪1次(亮的时间远短于灭的时间)。
u  设备电量不足时指示灯爆闪(灯急速快闪),此时定位器仍可继续工作8小时以上。
   充电说明
使用完毕后请及时充电,如长时间未用,请先充电后使用,充电状态下充电灯为红色,充电完成后灭灯或灯明显变暗。
  注意事项
u 室内或隧道等区域GPS/北斗信号较弱可能无法定位。
u 禁止将定位器放在高温或强电磁场环境处。
u 勿将本产品浸泡在水中。
u 长期不使用时应放置在阴凉通风干燥处。
u 请及时充电,首次或长时间未用后再次启用时适当增加充电时间。
   简单故障分析
u 不上线:SIM卡是否欠费停机。
u 定位不上:是否在室内或电磁屏蔽等场所。
u 指示灯不亮:电池没电,请及时充电。
GMT+8, 2025-10-29 07:37 , Processed in 0.014740 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
