查看: 2692|回复: 3
[原创] layout 快捷键求教
发表于 2022-10-17 11:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
把鼠标放在金属线上按p就可以画出和金属等宽的path线  我之前改了一版快捷键 这个快捷键被我改没了 还有就是如何在打开layout时 不会xl出来电路   有时候改drc和lvs  x进去 电路也跳出来了 直接就卡死了 求教大神指点
发表于 2022-10-17 13:27:47 | 显示全部楼层
p-f3     打开Layout后,点击左上角栏目的launch-layout L 关闭XL状态,重新打开后只会打开L状态下的layout,不会自动打开电路。X进去后电路也跳出来应该是因为你的Layout也是处于XL状态下,所以进入的时候也会同时打开电路,如果你想保留XL的Layout,不自动打开电路,那么在版图的option-LayoutXL-把页面的Schematic driven 换成 non schematic driven 然后保存一下就可以了。
 楼主| 发表于 2022-10-18 13:45:12 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2022-10-17 13:27
p-f3     打开Layout后,点击左上角栏目的launch-layout L 关闭XL状态,重新打开后只会打开L状态下的layout ...
感谢 按照你的方法解决了
发表于 2022-10-18 13:58:55 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-23 04:04 , Processed in 0.015443 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
