查看: 8350|回复: 15
[求助] 请问icc2可以通过什么命令获取physical only cell
发表于 2022-10-15 17:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚接触icc2,在插tap cell的时候发现get_lib_cell命令找不到FILL、TIE cell,看过标准单元工艺库的pdf 和lef文件,里面是有*FILLTIE* cell的,lib文件里没有这类cell,是get_lib_cell这个命令只能获取lib文件里有的cell吗,那要怎么获取FILLTIE呢,看过user guide 好像create_tap_cells 只有 -lib_cell选项来指定要用的tap cell,icc2没有类似于icc tool command 的命令手册吗,有没有大佬能帮忙解答一下 image.png image.png
发表于 2022-10-15 20:05:52 | 显示全部楼层
你create ndm的时候里面有吗? 为什么不用innovus?
 楼主| 发表于 2022-10-15 20:48:33 | 显示全部楼层
请问我这么创的ndm有问题吗?之前一直用的innovus,现在在学icc2,ant.lef我看过里面是有FILLTIE的,两个db文件里应该是没有的,我看过对应的lib文件,里面没有
 楼主| 发表于 2022-10-15 20:54:25 | 显示全部楼层
之前用的是innovus,现在在学icc2,请问我这么创建的ndm有问题吗,ant.lef里,能找到FILLTIE,db文件里没有,我在对应的lib里没搜到FILLTIE
 楼主| 发表于 2022-10-15 20:57:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-15 21:10:16 | 显示全部楼层
请问是create_lib的时候还需要读入一个physical only的ndm吗
 楼主| 发表于 2022-10-15 21:20:42 | 显示全部楼层
我是这么创建的ndm,不知道有没有问题,ant.lef里是有FILLTIE的,db里面没有,我搜过对应的lib文件,没找到FILLTIE
发表于 2022-10-17 10:08:52 | 显示全部楼层
你需要另外生成一个只含有physical_only的ndm,只用read_lef不用read_db。
发表于 2022-10-17 10:48:48 | 显示全部楼层
zzzya 发表于 2022-10-15 21:20
我是这么创建的ndm,不知道有没有问题,ant.lef里是有FILLTIE的,db里面没有,我搜过对应的lib文件,没找到 ...
可以試試先用exploe模式產出一個tcl,再針對tcl修改成自己想要的設定,我也是初學者,不知道有沒有更好的方式
 楼主| 发表于 2022-10-17 13:56:10 | 显示全部楼层
嗯嗯,明白了,谢谢大佬
GMT+8, 2025-12-30 04:00 , Processed in 0.021191 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
