查看: 2701|回复: 3
[求助] MBIST仿真后Mismatch的Debug方法?
发表于 2022-10-12 16:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产未解决
请问MBIST如何Debug Mismatch?(详尽步骤、经验)
发表于 2022-10-12 19:23:09 | 显示全部楼层
一般是先把GO和DONE信号抓出来,看看启动没,启动了就看下出错出现的位置(一般有ERROR信号);如果GO启动有问题,可以看下没启动的原因(我之前主要是追时钟通路,很有可能是时钟被gate住了)
发表于 2022-10-12 19:29:24 | 显示全部楼层
1016958509 发表于 2022-10-12 19:23
一般是先把GO和DONE信号抓出来,看看启动没,启动了就看下出错出现的位置(一般有ERROR信号);如果GO启动 ...
GO和DONE信号抓出来后,找到报错控制器下的RAM,把RAM端口的时钟地址和读写使能拉出来,看看时钟会不会红掉了;
发表于 2022-10-27 15:31:18 | 显示全部楼层
1016958509 发表于 2022-10-12 19:29
GO和DONE信号抓出来后,找到报错控制器下的RAM,把RAM端口的时钟地址和读写使能拉出来,看看时钟会不会红 ...
厉害  学习了
GMT+8, 2025-12-19 08:13 , Processed in 0.014229 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
