查看: 1939|回复: 3
[原创] 实现ARM+ROS(机器人操作系统)之运行ROS!
发表于 2022-10-11 13:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何低成本搭建ARM+ROS的硬件载体?上文展示ROS部署前的筹备工作及步骤分解,本文将为大家演示ROS的移植及测试方法。
1. 准备工作
经过前面的环境搭建,HDG2L-IoT评估套件已经能稳定地运行Ubuntu+docker环境,当前需要下载运行ROS镜像即可。
本文参考ROS官方文档《Getting started with ROS and Docker》,结合我司的HDG2L-IoT评估套件实现ROS方案完全搭建流程,参考网址如下所示。
2. 选择ROS镜像
目前docker官网提供了搭建好的ROS镜像(支持arm64架构),网址为:
如下所示。
下载命令如下所示,<tags>填入上图的字符串。
3. 下载ROS镜像
根据项目需求选择合适的ROS镜像,本例以kinetic-ros-core为例,下载命令如下所示。
下载完成如下图所示:
查看镜像的命令:
4. 运行ROS容器
使用下载下来的ROS镜像来启动容器,命令如下所示。
以终端模式进入ROS容器。
5. 启动ROS应用
进入后运行roscore来启动运行ros节点必要的ROS Master和ROS parameter,运行情况如下所示。
至此,我们通过三篇文章从硬件与底层、环境搭建、ROS运行等方面为大家介绍了一个全新的ARM+ROS的软硬件实现方案。文章中若有不明之处或需要技术问题交流请随时联系万象奥科官方。
发表于 2022-10-11 13:56:54 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2022-10-11 14:37:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-11 14:57:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-7 03:30 , Processed in 0.017459 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
