查看: 4595|回复: 13
[求助] Cadence Perspec使用问题
发表于 2022-10-10 14:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习PSS,使用Cadence Perspec工具,根据其UG以及例子,发现用PSS生成测试项时一定是C环境的,不能生成只有SV环境的测试项?
我用的是UVM验证环境,想仅仅生成一些基本的UVM测试项或者virtual sequence,有没有大佬知道方法呢?
 楼主| 发表于 2022-10-10 18:37:23 | 显示全部楼层
自顶,或者有没有用过perspec的老哥,加个好友?可以有偿咨询问题
发表于 2022-10-14 10:45:56 | 显示全部楼层
我也正嘗試學習perspec,可是似乎碰觸到specman sn_root問題,請問可有建議嗎?
$ perspec -version
19.09.007-s (build 096)
$ perspec -home
/opt/cadence/xcelium/v19.09.008/tools.lnx86/perspec
$ perspec compose
Perspec System Verifier 19.09.007-s (build 096)
= Perspec: Doing setup
sn_root:    ERROR: Cannot find a proper installation for the platform 'lnx86'
sn_root:           Check your installation.
Error: Cannot locate sn_root. Please verify that <sn-root>/bin is in the PATH, or use -sn_root argument
 楼主| 发表于 2022-10-17 09:58:55 | 显示全部楼层
tom0626 发表于 2022-10-14 10:45
我也正嘗試學習perspec,可是似乎碰觸到specman sn_root問題,請問可有建議嗎? $ perspec -version
19. ...
你是运行它自带例子报错是吗?是不是路径问题,~/.cshrc中我是这样配置的 image.png
发表于 2022-10-18 11:26:39 | 显示全部楼层
PERSEC_HOME 和PERSPEC_PATH 及PATH 這些環境變數我都設定了。然比較設定,知您使用的版本是standalone perspec 22.06,而我用的版本是含在Xcelium 19.09.008 裡的版本。Xcelium 19.09.008 裡含有Perspec, Indago, JasperGold 等工具,但用起來大多有問題,我現可判斷該是設定出問題了。謝謝提供訊息。
testplan_uart_tb.7z
10.43 KB, 下载次数: 17 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2022-10-19 09:07:47 | 显示全部楼层
tom0626 发表于 2022-10-18 11:26
PERSEC_HOME 和PERSPEC_PATH 及PATH 這些環境變數我都設定了。然比較設定,知您使用的版本是standalone p ...
请问xcelium里面的perspec怎么设置和使用呢?能否分享一下设置,谢谢!
发表于 2022-10-19 11:10:25 | 显示全部楼层
環境變數設定如下:
export PERSPEC_HOME=/opt/cadence/xcelium/v19.09.008/tools/perspec
export PERSPEC_PATH=/opt/cadence/xcelium/v19.09.008/tools/perspec/cdn_pslib:\
/opt/cadence/xcelium/v19.09.008/tools/perspec/methodology/golden_examples/YAMM
export PATH=$PATH:/opt/cadence/xcelium/v19.09.008/tools/perspec/core/bin
但想啟用 perspec 時,顯示如下:
$ perspec compose
推測 perspec 要啟用 specman sn_roo t時,設定出了問題。
 楼主| 发表于 2022-10-19 15:25:08 | 显示全部楼层
tom0626 发表于 2022-10-19 11:10
環境變數設定如下:export PERSPEC_HOME=/opt/cadence/xcelium/v19.09.008/tools/perspec
export PERSPE ...
好吧,我尝试用XCELIUM下的也没配置起来,感觉应该不行,不然的话,安装了XCELIUM就不用安装PERSPEC, INDAGO等其他软件了
发表于 2023-12-22 16:30:51 | 显示全部楼层
你好,请问perspec工具的自带例子在哪里啊,没有找到,最近在试用这个,能加个好友吗Q121481837
发表于 2023-12-26 14:58:24 | 显示全部楼层
孙莱维 发表于 2022-10-19 15:25
好吧,我尝试用XCELIUM下的也没配置起来,感觉应该不行,不然的话,安装了XCELIUM就不用安装PERSPEC, IND ...
楼主找到生成SV代码的方法了吗?
GMT+8, 2025-12-6 11:27 , Processed in 0.021194 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
