楼主: chris-colin
[求助] 运用OP+LDO类型做基准电流源,采用倒比管的MOS管做OP,改变电路其增益不变,请大佬分析....
发表于 2022-10-7 19:03:22 | 显示全部楼层
你要仿一下闭环路增益和相位裕度。这样才能找到具体的原因!相位裕度不够导致震荡就添加环路补偿。
 楼主| 发表于 2022-10-7 23:41:52 | 显示全部楼层
ztstg2018 发表于 2022-10-7 19:03
你要仿一下闭环路增益和相位裕度。这样才能找到具体的原因!相位裕度不够导致震荡就添加环路补偿。 ...
仿真了,增益40db,相位裕度65度
 楼主| 发表于 2022-10-7 23:44:06 | 显示全部楼层
大话天神 发表于 2022-10-7 15:29
看一下电流镜电流一样不
电流一样的,几乎没啥差别,管子都是在饱和区
发表于 2022-10-9 09:43:56 | 显示全部楼层
chris-colin 发表于 2022-10-7 00:01
你好大佬,主要是提高了相位,接上后面的电路还是发生了振荡,以及正负两端的电压偏差非常大
后面的电路接上主要是增加了vcm上的负载电容吧,你仿真时应该看看vcm挂多少电容不会影响稳定性,盲猜你的65仿真时没加比较器带来的负载电容
 楼主| 发表于 2022-10-10 15:26:48 | 显示全部楼层
zjouu 发表于 2022-10-9 09:43
后面的电路接上主要是增加了vcm上的负载电容吧,你仿真时应该看看vcm挂多少电容不会影响稳定性,盲猜你的 ...
大佬,仿真的时候怎么预估后一级的电容啊?我后一级接的是一个比较器的负端,以及这个电路做电流源怎么预估他的负载电流啊
发表于 2022-10-10 17:06:21 | 显示全部楼层
chris-colin 发表于 2022-10-10 15:26
大佬,仿真的时候怎么预估后一级的电容啊?我后一级接的是一个比较器的负端,以及这个电路做电流源怎么预 ...
负载电容就是比较器输入的寄生;你图上电流是电压/电阻吧;仿稳定性的时候可以直接带上比较器仿的
 楼主| 发表于 2022-10-11 11:01:39 | 显示全部楼层
带上比较器仿真了。相位有70db,还是有波动
GMT+8, 2025-12-30 08:02 , Processed in 0.017664 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
