楼主: Emma27
[求助] 指定floating net连接到器件端口skill脚本
发表于 2022-11-9 22:49:28 | 显示全部楼层
获取两个端口的位置,创建wire连接两个点。完全解决需要考虑的地方很多,比如两个PDK的端口刚好错位等。如果只是端口位置不同的话,可以修改symbol,直接使用之前的symbol,这样就不会又问题了。
 楼主| 发表于 2022-11-17 14:38:20 | 显示全部楼层
lwweb 发表于 2022-11-9 22:49
获取两个端口的位置,创建wire连接两个点。完全解决需要考虑的地方很多,比如两个PDK的端口刚好错位等。如 ...
确实,所以我们最终就是修改了PDK的symbol
发表于 2025-2-4 16:13:53 | 显示全部楼层
您好楼主,这个问题您解决了吗?
 楼主| 发表于 2025-2-19 10:41:56 | 显示全部楼层
wrss20080407 发表于 2025-2-4 16:13
您好楼主,这个问题您解决了吗?
改了PDK symbol了,脚本的话需要考虑的太多了
发表于 2025-2-19 11:41:17 | 显示全部楼层
你说的是对的,我已经把symbol改了
发表于 2025-7-29 11:27:36 | 显示全部楼层
Emma27 发表于 2022-10-25 16:05
你说6楼给的那个脚本吗,这个页面进去就是SKILL script to reconnect floating wires to nearby inst ter ...
你好,求一下这个脚本可以吗,登不进去cadence community
GMT+8, 2025-10-25 16:21 , Processed in 0.014553 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
