查看: 3317|回复: 5
[讨论] 如何仿真 PLL的线性度
发表于 2022-9-27 10:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLL 的  PFD+CP线性度如何仿真?
发表于 2022-9-27 15:50:31 | 显示全部楼层
给不同的延迟时间,检测up与dn之间的时间差,以延迟时间为横坐标,以up与dn之间的时间差为纵坐标就可以了
 楼主| 发表于 2022-9-27 20:34:11 | 显示全部楼层
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2022-10-25 09:59:43 | 显示全部楼层
PLL的线性度如何优化呢?
发表于 2022-10-25 10:26:51 | 显示全部楼层
PLL的线性度你是指什么呢?如果是PFDCP的线性度的话,指的是PFD的输入相差到CP的输出电荷直接的关系。楼上说的up和dn的时间差与PFD的输入相差之间的关系是纯逻辑实现的,几乎不会受非理想因素影响,都是线性的。而CP的输出电荷会受到时钟馈通,charge share以及charge injection等非理想因素影响,导致PFDCP的非线性。
 楼主| 发表于 2022-10-26 11:02:21 | 显示全部楼层
磐磬 发表于 2022-10-25 10:26
PLL的线性度你是指什么呢?如果是PFDCP的线性度的话,指的是PFD的输入相差到CP的输出电荷直接的关系。楼上 ...
就是PFD+CP的非线性,Iout 输出的上升沿和下降沿有电流过冲,所以导致非线性,现在如何解决这个问题呢?
GMT+8, 2025-10-6 00:20 , Processed in 0.013035 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
