查看: 3246|回复: 4
[求助] 大佬求助!add rings失败 这是什么问题引起的?
发表于 2022-9-26 11:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
**WARN: (IMPPP-220):        The power planner does not create core rings outside the design boundary. Check the design boundary, or specify valid offsets.
**WARN: (IMPPP-4051):        Fail to add rings. Gaps among IO cells may exist. Execute command addIoFiller to fill gaps among cells before addRing
发表于 2022-9-26 14:11:26 | 显示全部楼层
你这是将电源画到core外去了
发表于 2022-9-26 14:20:55 | 显示全部楼层
你把specify floorplan里的core to die boundary 画大一点儿试试
 楼主| 发表于 2022-9-26 14:55:46 | 显示全部楼层
谢谢 已经解决了 是我的offset设置得大了些
 楼主| 发表于 2022-9-26 14:57:00 | 显示全部楼层
随风的叶 发表于 2022-9-26 14:11
你这是将电源画到core外去了
对的 我的offset值设得太大了
GMT+8, 2025-12-4 05:54 , Processed in 0.023380 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
