查看: 8267|回复: 15
[求助] calibre QRC提取寄生参数
发表于 2022-9-22 10:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂家给了QRC的文件来提取寄生参数,但是不会用啊,有个Guideline,跑完LVS后面进行不下去了。
image.png run calibre query 怎么跑呀,大佬们走过路过看看呀。
发表于 2022-9-22 11:21:57 | 显示全部楼层
按说明一步步做,就是先跑lvs 需要打开一些设置产生svdb,然后对svdb 执行query 生成query_output中的数据,然后这个数据作为qrc的或starrc使用
 楼主| 发表于 2022-9-22 11:32:40 | 显示全部楼层
489315174 发表于 2022-9-22 11:21
按说明一步步做,就是先跑lvs 需要打开一些设置产生svdb,然后对svdb 执行query 生成query_output中的数据 ...
现在就是卡到 对svdb执行 query 那一步了,不知道怎么操作,可以详细说明一下吗?
 楼主| 发表于 2022-9-22 11:34:20 | 显示全部楼层
文档中给的一条指令 calibre –query_input query_cmd –query svdb topcellname,但是不知道在哪里怎么操作。
发表于 2022-9-22 11:43:34 | 显示全部楼层
尤克里里 发表于 2022-9-22 11:34
文档中给的一条指令 calibre –query_input query_cmd –query svdb topcellname,但是不知道在哪里怎么操 ...
产生的svdb同等目录下 或者你随便找目录, query_cmd 和svdb 给正确的路径
 楼主| 发表于 2022-9-22 15:48:20 | 显示全部楼层
跑完LVS得到的文件是这些,文件对吗?
执行那个命令之后什么也没得到,是不是不对呀
发表于 2022-9-22 15:58:36 | 显示全部楼层
按照这个guide 能跑通的, calibre –query_input query_cmd –query svdb topcellname 这个是在terminal 界面运行这个指令,然后产生QRC所需要的文件。calibre 抽的PEX 和 synophys QRC是两套不同的工具,数据要转换一下,命令行里面的topcellname 是你跑验证的cell名字。
 楼主| 发表于 2022-9-22 16:20:42 | 显示全部楼层
石头遇见雪 发表于 2022-9-22 15:58
按照这个guide 能跑通的, calibre –query_input query_cmd –query svdb topcellname 这个是在terminal  ...
嗯嗯,我安装了QRC的插件,用QRC也是可以跑的,但是里面需要gds.map文件,上面的步骤没有得到,卡到第五步了。
发表于 2022-9-22 16:31:06 | 显示全部楼层
那就是前面操作错了,这个gds.map就在 1663835447876.png query_output 文件夹下面。自己在try 一下
发表于 2022-9-22 16:31:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-12 20:57 , Processed in 0.020501 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
