查看: 3881|回复: 16
[求助] 关于脚本load
发表于 2022-9-22 09:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
为什么我打开terminal,load脚本;为什么同样的脚本有时可以成功load,有时load失败呢?求大佬帮助
发表于 2022-9-28 15:42:47 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2022-9-22 10:05:42 | 显示全部楼层
目前发现这种现象:能正常load的时候,在load命令后面按左右方向键会打出"[C"这种字符;如果按左右方向键时左右移动就会load失败。
发表于 2022-9-22 17:23:39 | 显示全部楼层
怎样的脚本
发表于 2022-9-26 16:43:01 | 显示全部楼层
报错截图看看
发表于 2022-9-27 09:40:02 | 显示全部楼层
没有截图和报错信息,这个就没法解决
发表于 2022-9-27 17:03:18 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2022-9-28 14:40:02 | 显示全部楼层
BanKai 发表于 2022-9-26 16:43
报错截图看看
报错command not found
发表于 2022-9-28 15:26:37 | 显示全部楼层
脚本宣告command file的位置是否正确
 楼主| 发表于 2022-9-28 15:30:06 | 显示全部楼层
正确的
 楼主| 发表于 2022-9-28 15:36:25 | 显示全部楼层
找到原因了,在ocean命令后面习惯性加了&导致的
GMT+8, 2025-9-12 03:16 , Processed in 0.017784 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
