查看: 2642|回复: 7
[求助] 识别一个管子
发表于 2022-9-21 11:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-9-21 11:41:02 | 显示全部楼层
版图上看,没有输入也没有输出,功能上来看应该是不起作用的。并且位置上看像在边缘,可能考虑是起dum或填补空白的器件。
发表于 2022-9-21 13:54:35 | 显示全部楼层
decap电容
 楼主| 发表于 2022-9-21 14:05:42 | 显示全部楼层
立杨 发表于 2022-9-21 11:41
版图上看,没有输入也没有输出,功能上来看应该是不起作用的。并且位置上看像在边缘,可能考虑是起dum或填 ...
好的 谢谢
发表于 2022-9-21 14:22:28 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2022-9-21 14:26:58 | 显示全部楼层
你好,3L说的是对的,我也查了一下,应该是decap电容,作用是降低电源网络上的噪声。
详细解释,我找到了本站的该帖,你可以去看看。
站内链接:https://bbs.eetop.cn/thread-851695-1-1.html?from=singlemessage
发表于 2022-9-21 14:51:17 | 显示全部楼层
估计是电容啦,比较经典的结构
发表于 2022-9-21 16:01:45 | 显示全部楼层
你看一下还有没有相同的结构,但是却出pin的情况存在,如果有的话,建议提取为上拉下拉,P管漏端的为pullup N管漏端的为pulldown,仅供参考
GMT+8, 2025-11-14 14:56 , Processed in 0.446395 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
