查看: 3756|回复: 5
[解决] dft 后仿所需的sdc
发表于 2022-9-20 10:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同志们,一起讨论下!             (1):DFT在做scan的后仿时,是否需要读取sdc?
       (2):如要读取sdc,那这个sdc从哪儿获得?内容包含什么?
发表于 2022-9-20 13:39:50 | 显示全部楼层
我也顺便问个问题,dft将普通的 register 替换为 scan register只是一个脚本的使用么?数字前端需要在哪方面配合呢?
 楼主| 发表于 2022-9-20 13:58:36 | 显示全部楼层
心风绝影 发表于 2022-9-20 13:39
我也顺便问个问题,dft将普通的 register 替换为 scan register只是一个脚本的使用么?数字前端需要在哪方 ...
不需要配合,前端把验证过的代码release出来就行了。
发表于 2022-9-21 08:54:46 | 显示全部楼层
dft做scan后仿真,应该需要网表+sdf文件(可选)。如果只是仿真功能,只使用网表即可,通过仿真工具设置忽略时序信息(比如+delay_mode_zero +notimingcheck +nospecify);如果要仿真功能+时序,那就需要网表,同时要反标sdf文件。之前从没用过sdc文件,那个是约束,仿真工具应该不需要约束文件吧。
 楼主| 发表于 2022-9-21 09:22:11 | 显示全部楼层
coolbear2021 发表于 2022-9-21 08:54
dft做scan后仿真,应该需要网表+sdf文件(可选)。如果只是仿真功能,只使用网表即可,通过仿真工具设置忽 ...
是后端release后端网表后,我们拿后端网表来重新产生atpg pattern,这时所需要的sdc
发表于 2022-11-10 10:12:20 | 显示全部楼层
如果需要产生dft的sdf去做后仿的就需要,一般一个func的sdc和一个dft的sdc,dft的sdc和func的一样都是自己写的,和正常sdc写法一样,和func的区别一般就是scan mode的值。
GMT+8, 2025-12-27 21:55 , Processed in 0.017275 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
