查看: 2163|回复: 2
[解决] 16/24Bit单通道差分输入ADC,P=P替代AD7796/AD7797
发表于 2022-9-14 17:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS5196/MS5197规格书: MS5196T农先生18025319604.pdf (714.41 KB , 下载次数: 5 )
AD7797现货!AD7797替代!AD7797原厂代理!
一、产品简述
MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲 器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试时的温 度补偿。此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件 设置数据更新速率为 4.17Hz 到 123Hz。MS5196T/MS5197T 电源电压 范围为 2.7V 到 5.25V,典型功耗为 320uA。MS5196T/MS5197T 采用了 TSSOP16 封装。
AD7796现货!AD7796替代!AD7796原厂代理!
二、主要特点
 RMS 噪声:65nV
 功耗:典型值为 320uA
 集成低噪声、增益仪表放大器
 集成片内温度传感器
 集成内部时钟振荡器
 更新速率:4.17Hz 到 123Hz
 集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
 电源电压:2.7V 到 5.25V
 工作温度范围:-40°C 到 120°C
MS5196T代理商!MS5196T原厂现货,MS5196T型号简介
MS5197T代理商!MS5197T原厂现货,MS5197T型号简介
三、应用
 RTD 测量
 衡器应力检测
 气体分析和血液分析
 工业过程控制和仪器仪表
 液相和气相色谱仪
 智能发射机
 6 位 DVM
深圳鑫邦旺电子科技有限公司,专业做运放(OPA),模拟开关,DAC,ADC,马达驱动芯片等产品代理,保证原装!
样品申请联系农先生 180 2531 9604
发表于 2022-9-14 19:31:52 | 显示全部楼层
点赞!
 楼主| 发表于 2022-9-22 14:31:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 02:49 , Processed in 0.496695 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
