查看: 2540|回复: 5
[求助] 求助【DCNXT】dcg flow中遇到TL-129 的outside block boundary的error
发表于 2022-9-8 16:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟各位大佬请教一下:
我用的dcnxt版本是R-2020.09,使用ndm flow综合后,在create_block_abstraction时报以下Error:
Error: Leaf cell u_ca53_noram/u_ca53dpu/u_dpu_dp/u_alu1/u_alu_shift/U1517 inside block reference ca53_cpu_1_1_0_0_3_3 is outside block boundary. (TL-129)
一共只有几个error,并不影响block的综合,但是影响了top的综合,所以希望能够在block综合的时候将这个Error解决掉。
icc2中关于这个Error是这样写的,但是我没有办法在dcnxt_shell中调用这些命令。
icc2_shell> man TL-129
N.  Messages                                                 Command Reference
                                   messages
NAME
       TL-129  (error) Leaf cell %s inside block reference %s is outside block
       boundary.
DESCRIPTION
       The leaf cells inside the block are placed outside the boundary of  the
       block.
WHAT NEXT
       Use place_opt or create_placement command to place all the cells inside
       the block boundary.
 楼主| 发表于 2022-9-8 16:52:20 | 显示全部楼层
最好能够通过set_app_option命令来解决这个问题,但是我没找到相关参数设置。
发表于 2024-11-29 15:07:14 | 显示全部楼层
解决了吗
 楼主| 发表于 2024-12-17 09:55:23 | 显示全部楼层
没有,你有啥好办法吗
发表于 2024-12-17 17:31:33 | 显示全部楼层
goaheadxxt 发表于 2024-12-17 09:55
没有,你有啥好办法吗
同样没有,你是调用了ICC2?
 楼主| 发表于 2024-12-19 17:57:02 | 显示全部楼层
夜明猪呵呵 发表于 2024-12-17 17:31
同样没有,你是调用了ICC2?
是的,dcnxt_shell -topo的flow就是调用了icc2
GMT+8, 2025-12-19 13:43 , Processed in 0.426532 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
