查看: 5062|回复: 12
[求助] 使用gm/id设计两级运放,下方nmos管消耗了全部的VDS
发表于 2022-9-7 09:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用gm/id 设计两级全差分运放,如图所示,按理来说设计预计下方nmos管分配300mV的Vds,上方每个管子大概分配200mV电压,但是仿真出来,nmos消耗了全部的Vds,1.2v电压
发表于 2022-9-7 09:36:07 | 显示全部楼层
檢查一下你PMOS跟cascode PMOS的size吧,
上面兩顆PMOS都壓到了
或是你的bias current是你圖上所顯示的值嗎??
這些地方檢查一下應該可以解決
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-9-7 10:17:08 | 显示全部楼层
缺少共模反馈,导致部分管子没工作在饱和区
发表于 2022-9-7 10:45:19 | 显示全部楼层
感觉你这个有点问题啊,电源电压这么低,跌了这么多管,电流也很大;建议你降低电流,让管子工作在亚阈值区,应该就可以了。否则你这工作在饱和区条件不能满足。也就是如果所有管子工作在饱和区,VDS要大于VTH的,肯定满足不了1.2V这个条件。
 楼主| 发表于 2022-9-7 15:35:46 | 显示全部楼层
请问我只要设计这种折叠共源共栅,一定需要共模反馈凯来确保拥有保证mos管工作在饱和区的VDS吗?
 楼主| 发表于 2022-9-7 15:37:20 | 显示全部楼层
aprecedezxn 发表于 2022-9-7 10:45
感觉你这个有点问题啊,电源电压这么低,跌了这么多管,电流也很大;建议你降低电流,让管子工作在亚阈值区 ...
我感觉1.2v足够了,电流是依据GBW(决定gm),gm/id=10确定的
发表于 2022-9-7 15:51:37 | 显示全部楼层
全差分没有共模反馈,很容易就跑线性区了
1.2V玩这种套筒式的,几乎就没啥摆幅了
 楼主| 发表于 2022-9-7 16:03:46 | 显示全部楼层
novaming 发表于 2022-9-7 15:51
全差分没有共模反馈,很容易就跑线性区了
1.2V玩这种套筒式的,几乎就没啥摆幅了 ...
我也觉得1.2V电源电压比较低,但是我x现在练手的是14nm的mos管,1.5V感觉是极限了。我去加上共模反馈。
发表于 2022-9-16 08:52:25 | 显示全部楼层
如果只闭环工作可以不用加直接闭环仿真,如果要开环工作要加CMFB。闭环仿真获取开环参数可以采用直流闭环,交流开环或者iprobe器件
 楼主| 发表于 2022-9-17 16:56:42 | 显示全部楼层
frostbitegbk 发表于 2022-9-16 08:52
如果只闭环工作可以不用加直接闭环仿真,如果要开环工作要加CMFB。闭环仿真获取开环参数可以采用直流闭环 ...
好的,谢谢,我就是开环仿真,已经学会了。我的问题在于设计偏置和尺寸有问题,并且应该加上共模反馈电路,特别是全差分运放。
GMT+8, 2025-10-19 17:40 , Processed in 0.025100 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
