查看: 2306|回复: 9
[求助] 这个为啥有的有错误了,但是有的工艺角确实好的?新手求指教
发表于 2022-9-6 12:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产已解决
最佳答案
查看完整内容
进入线性区后,增益就不会正常了
发表于 2022-9-6 12:21:22 | 显示全部楼层
yangyansong521 发表于 2022-9-7 12:02
是有几个管子在线性区
进入线性区后,增益就不会正常了
发表于 2022-9-6 13:12:49 | 显示全部楼层
频率扫描范围可能不够了,你扩大频率范围,比如到10G
发表于 2022-9-6 13:53:47 | 显示全部楼层
你要看这些corner下 是不是有的管子已经进入线性区了
发表于 2022-9-6 14:02:57 | 显示全部楼层
插眼,同问
 楼主| 发表于 2022-9-7 12:00:47 | 显示全部楼层
我已经扫到10GL了还是有错误,大佬还可能有什么问题导致的
 楼主| 发表于 2022-9-7 12:02:14 | 显示全部楼层
是有几个管子在线性区
 楼主| 发表于 2022-9-7 17:06:50 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2022-9-7 16:40
进入线性区后,增益就不会正常了
只有几个管子是,我看图他那个相位到不了0度
发表于 2022-9-7 18:16:56 | 显示全部楼层
先看gain 后看pm,gain都小于0了说明工作点出问题了,pm就不用看了
 楼主| 发表于 2022-9-8 09:55:59 | 显示全部楼层
好的谢谢
GMT+8, 2025-10-6 15:08 , Processed in 0.017151 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
