查看: 3167|回复: 7
[求助] 折叠式共源共栅的电路参数调整问题
发表于 2022-8-31 21:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产未解决
初次学习,折叠是共源共栅的一开始搭建好了,但是在搭建完成以后就跟无头苍蝇一样不知道怎么调参数,我这里随便给mos的宽长比,调整输入偏压,使得两个管子都处于饱和区,如图所示
但是后来在算增益的时候发现放大倍数几乎是750m,对应db也是负值,几乎没放大能力了
所以我的问题是如何使得这个器件的增益更大一些,即管子搭建好以后如何去设计
 楼主| 发表于 2022-8-31 21:55:05 | 显示全部楼层
放大倍数
 楼主| 发表于 2022-8-31 21:55:51 | 显示全部楼层
跪求大佬解答设计的思路
发表于 2022-9-1 09:09:23 | 显示全部楼层
可以试着把R0设置大一些
发表于 2022-9-1 11:47:11 | 显示全部楼层
马涛 发表于 2022-8-31 21:55
跪求大佬解答设计的思路
电路搭错了,折叠共源共栅每一路单独给偏置电流,不能一起给。而且偏置电流最好用理想源经过电流镜后给每条支路。
 楼主| 发表于 2022-9-1 12:21:20 | 显示全部楼层
莫莘辛宇 发表于 2022-9-1 11:47
电路搭错了,折叠共源共栅每一路单独给偏置电流,不能一起给。而且偏置电流最好用理想源经过电流镜后给每 ...
不好意思,我是才学到第三章就搭这个电路,后面电流镜啥的都没学到,那么如果您搭这样的电路的话,用理想源经过电流镜给每一路单独给偏置电流,那么你在电路搭好以后,请问你主要追求增益的话,开始应该怎么设计
 楼主| 发表于 2022-9-1 12:23:15 | 显示全部楼层
xwa 发表于 2022-9-1 09:09
可以试着把R0设置大一些
R0设置大一些的话某些管子处于线性区了,是不是要重新调整,请问该如何调整呢,是先调整输入偏压让管子都处于饱和区吗。
发表于 2022-9-1 14:49:39 | 显示全部楼层
马涛 发表于 2022-9-1 12:21
不好意思,我是才学到第三章就搭这个电路,后面电流镜啥的都没学到,那么如果您搭这样的电路的话,用理 ...
没学到不是借口,没学的话就先看看,然后搭。共源级的gm,共栅极的ro。再注意下输入共模。
GMT+8, 2025-9-14 08:16 , Processed in 0.016634 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
