查看: 2431|回复: 6
[求助] 求大佬帮忙分析一个电路
发表于 2022-8-31 18:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
最佳答案
查看完整内容
如果是拿来做比较器的就是增加迟滞功能,如果是拿来做运放的就是加快响应时间的形成了负阻
发表于 2022-8-31 18:38:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-31 23:59:23 | 显示全部楼层
迟滞比较器??
 楼主| 发表于 2022-9-1 09:29:05 | 显示全部楼层
大话天神 发表于 2022-9-1 08:47
如果是拿来做比较器的就是增加迟滞功能,如果是拿来做运放的就是加快响应时间的形成了负阻 ...
明白了 谢谢
 楼主| 发表于 2022-9-1 09:30:36 | 显示全部楼层
wesley_wan 发表于 2022-8-31 23:59
迟滞比较器??
看了一下整体模块 好像确实是作迟滞用的
 楼主| 发表于 2022-9-1 10:44:48 | 显示全部楼层
大佬 我想知道他这个具体是怎么怎加迟滞功能的 仿真的时候输入激励该怎么加 根据整体设计反向端是有一个672mV的偏置电压,正向端也是一个偏置电压,主要输入在反向端,在672mV的偏置基础上有一个交流信号,我对其进行DC扫描,发现输出结果没有变化怎么办。不管怎么给范围都是
发表于 2022-9-1 10:57:11 | 显示全部楼层
YooJio 发表于 2022-9-1 10:44
大佬 我想知道他这个具体是怎么怎加迟滞功能的 仿真的时候输入激励该怎么加 根据整体设计反向端是有一个6 ...
中间交叉的crosspair对管宽长比要大于mos diode对管,这样会导致在运行过程中当vid=0时,mos diode的vgs出现明显的不同,迟滞出现。
GMT+8, 2025-9-14 04:18 , Processed in 0.017499 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
