查看: 2453|回复: 2
[求助] 同时具备拉电流和吃电流能力的LDO 设计
发表于 2022-8-31 11:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要设计一个 输入电压1.8V,输出1.5v, 负载电流大200uA的LDO, 但是负载那边还要具备吃电流的能力,所以反馈分压电阻不能很大,输出电压点就会很高,超过1.5V,需要在输出端额外再设计一个相关解决方法。 求助求助
发表于 2022-8-31 11:19:23 | 显示全部楼层
用一个classAB的OP不就可以了吗
发表于 2022-8-31 14:29:09 | 显示全部楼层
有class ab型的LDO,如果直接用class ab运放也可以,就是静态功耗比较高
GMT+8, 2025-12-16 08:03 , Processed in 0.012565 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
