查看: 2741|回复: 8
[求助] optDesign只想修reg2reg 或者reg2cgate
发表于 2022-8-30 11:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下setOptMode中有哪一条可以专门设置optDesign -postRoute -hold只修reg2reg或者reg2cgate的吗?找了innovus TCR半天没找到
发表于 2022-8-30 16:23:26 | 显示全部楼层
以前很早encounter可以做这种分类的关断。innovus没了。当然你也可以野蛮input/output 设false path. 。    比较好的做法我觉得你可以利用pathgroup加权重
比如先reportPathGroupOptions, 看看5种group的情况。
然后就用“setPathGroupOptions” ,去设置你想要加大力度的。effort,weight,late/early,等等
 楼主| 发表于 2022-8-30 16:52:36 | 显示全部楼层
cocoonqqq 发表于 2022-8-30 16:23
以前很早encounter可以做这种分类的关断。innovus没了。当然你也可以野蛮input/output 设false path. 。    ...
好的,非常感谢!
发表于 2022-8-30 20:51:30 | 显示全部楼层
hold fixing? setOptMode -ignorePathGroupsForHold {<other path groups>}
发表于 2022-8-31 16:27:24 | 显示全部楼层
pacific1987 发表于 2022-8-30 20:51
hold fixing? setOptMode -ignorePathGroupsForHold {}
有想过,为什么工具没有提供ignore setup吗?
发表于 2022-9-27 12:12:05 | 显示全部楼层
请教一下,可以解释一下为什么吗?
发表于 2022-9-28 17:58:40 | 显示全部楼层
无语,想啥呢,ignore setup ,那还要setup干嘛,pr最重要的一点就是trade off
发表于 2022-9-28 18:01:01 | 显示全部楼层
ignore setup之后hold 修好了,setup无限大有什么用;而且optDesign 要尽量避免setup TNS degrade
发表于 2022-9-29 11:51:01 | 显示全部楼层
我只是给他出一个题,感谢你的回答
GMT+8, 2025-10-22 23:44 , Processed in 0.019969 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
