查看: 4291|回复: 7
[解决] LVS运行报错:xdb database not available
发表于 2022-8-28 18:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行LVS后出现如xdb database not available所示的报错提示,如图。 17258ac4c8513e11d80c86ea1fc25f0.jpg
我看之前有人发的帖子 https://bbs.eetop.cn/thread-890385-1-1.html 中的解决方案是加label,但是我的label都加了还是有这个问题,请问改如何解决,谢谢。
发表于 2022-8-29 09:38:57 | 显示全部楼层
可能是使用的层次不对 ,我也遇到过,有的工艺只认属性为label的 或者XXXTEXT 层次 ,或者就是电源地的lebel 打错了也会这样报。
发表于 2022-8-29 10:52:57 | 显示全部楼层
\rm -fr svdb 试看看
发表于 2022-8-29 17:58:16 | 显示全部楼层
我把图层打平试了一下好了
 楼主| 发表于 2022-8-30 23:03:26 | 显示全部楼层
oridrx 发表于 2022-8-29 09:38
可能是使用的层次不对 ,我也遇到过,有的工艺只认属性为label的 或者XXXTEXT 层次 ,或者就是电源地的lebe ...
是这样的,我的label打的有问题,我这个工艺应该是pin属性的,打成drw就错了。
感谢啊
发表于 2022-9-1 09:29:59 | 显示全部楼层
我遇到过好多次了,有不同LVS设置会产生这样的结果,第一个是浮空的pin,用相同名字虚拟连接,还有其他设置也会产生这个结果
发表于 2022-9-1 09:30:55 | 显示全部楼层
你可以重新创建一个sunset在跑LVS你应该就知道什么错误了
发表于 2023-11-16 15:15:12 | 显示全部楼层
ZN0001 发表于 2022-8-29 17:58
我把图层打平试了一下好了
请问图层打平是怎么意思
GMT+8, 2025-10-24 02:08 , Processed in 0.031736 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
