查看: 19999|回复: 21
[求助] LVS出现warning:XDB Database not available: No comparison was made
发表于 2021-1-11 22:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,跑LVS出现提示 warning:XDB Database not available: No comparison was made,无法查看具体的比较结果,应该怎么解决?
发表于 2021-1-12 08:14:12 | 显示全部楼层
该打label的打label,尤其是电源和地
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-12 09:21:08 | 显示全部楼层
楼上正解!
 楼主| 发表于 2021-1-12 09:33:22 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2022-11-3 12:07:00 | 显示全部楼层
calibre LVS options 里面Gate Recognition里面的Recognize all gates 或者Turn off选项轮流勾选下试试。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-21 17:40:14 | 显示全部楼层
xiaoyunbaixue 发表于 2022-11-3 12:07
calibre LVS options 里面Gate Recognition里面的Recognize all gates 或者Turn off选项轮流勾选下试试。 ...
这个开了以后其他版图有的lvs跑不了了啊  尤其是带逻辑门 与非啥的 输入接的和电路图不一致就报错
发表于 2023-7-21 17:50:34 | 显示全部楼层
LVS过不了的就不开, 一般情况下 与非门啥的, 电路怎么接, 版图就怎么画, 不会去调换 两个输入A , B 的.
发表于 2023-7-22 13:21:55 | 显示全部楼层
我这边也遇到这种问题,确实是地忘打label产生的错,二楼正解
发表于 2023-7-31 10:19:03 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-8-14 09:32:10 | 显示全部楼层
哦哦 明白了 谢谢
GMT+8, 2025-12-19 22:15 , Processed in 0.024548 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
