查看: 2195|回复: 2
[求助] ADC bootstrapped开关电路怎么补偿二次谐波?
发表于 2022-8-25 15:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,是比较经典的bootstrapped电路,但是由于不能用差分电路,所以该电路在28nm工艺,1Ghz下二次谐波非常高,-76dB,因此求教各位有什么办法补偿掉二次谐波?试过加dummy的方法可以解决电荷注入问题,但不能补偿掉非线性,因此向各位求助!还望不吝赐教!
发表于 2022-8-25 16:32:46 | 显示全部楼层
u1s1 76dB 这个其实还是挺低的
 楼主| 发表于 2022-8-26 11:14:38 | 显示全部楼层
geo24 发表于 2022-8-25 16:32
u1s1 76dB 这个其实还是挺低的
因为输入信号只有-14dB,比较低,所以二次谐波看起来比较低,其实相减之后只有63dBc
GMT+8, 2025-11-15 11:16 , Processed in 0.014554 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
