查看: 2988|回复: 1
[求助] classAB级的两级运放增益问题
发表于 2022-8-24 16:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图是Sansen书上的一个例子,通过这个例子说明了带classAB级的增益为2*gm1*Ro1*gm2*Ro2。
上图是我画的一个电路,仅考虑PMOS输入的情况。
发现第一级的输出(第二级的输入),和Sanse的slide不一致,应该除以了一个2。
而且通过推导传递函数,发现增益是gm1*Ro1*gm2*Ro2,也不是2*gm1*Ro1*gm2*Ro2。
所以所以我想问的是,之所以前面有个乘以2对不上,只是因为轨到轨输入级的问题吗,实际上classAB输出级并没有提供一个额外两倍的增益?
 楼主| 发表于 2022-8-26 10:30:37 | 显示全部楼层
顶一下
GMT+8, 2025-12-25 22:35 , Processed in 0.016950 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
