查看: 6127|回复: 14
[求助] 【UVM】如何单独随机化transaction中的某个变量
发表于 2022-8-23 15:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如 class tran1 extends uvm_sequence_item;
         rand bit a;
         rand bit b;
         rand bit c;
         rand bit d;
       endclass
我在sequence中已经 assert( tran1.randomize() ); 随机化一次事务流了,我想再对c,d做一次随机可以再用  assert( tran1.randomize(c,d) ); 吗?
感谢大佬们
发表于 2022-8-23 17:19:05 | 显示全部楼层
再对c和d随机的话,tran.c=$urandom,tran.d=$urandom是不是就可以了
发表于 2022-8-23 17:50:11 | 显示全部楼层
pre_randomize post_randomize
发表于 2022-8-23 20:21:53 | 显示全部楼层
第二次随机前用rand_mode把不想随机的变量关掉
发表于 2022-8-24 09:48:39 | 显示全部楼层
可以使用类名.约束名.constraint_mode(0)关闭约束,类名.约束名.constraint_mode(1)打开约束
发表于 2022-8-24 10:22:01 | 显示全部楼层
单个变量可以,多个我没试过
 楼主| 发表于 2022-8-24 11:39:05 | 显示全部楼层
这样的话 原来的约束就没有用了吧
 楼主| 发表于 2022-8-24 11:41:42 | 显示全部楼层
主要是变量太多了,一行一行敲有点傻。。
 楼主| 发表于 2022-8-24 11:44:03 | 显示全部楼层
我想全部随机然后对某个变量赋值,然后再随机部分变量  这样的话callback该怎么操作
发表于 2022-8-24 13:24:20 | 显示全部楼层
是的
GMT+8, 2025-11-25 00:47 , Processed in 0.017570 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
