楼主: youjj
[求助] 电流镜偏置电路
发表于 2022-8-23 15:23:06 | 显示全部楼层
最开始电路是没有短接的,后面发现问题了,然后是底层金属可能不能动了,电路改版了就把那个mos管短接了
 楼主| 发表于 2022-8-23 23:23:09 | 显示全部楼层
谢谢各位大佬的回答,目前搞清楚了,这个管子没有特殊作用。另外再请教个问题,当电流镜mos管工作在亚阈值区时,此时参考管和复制管的vgs还是相等的,是否也是可以认为电流复制是精确的呢
发表于 2022-8-24 17:16:40 | 显示全部楼层
亚阈值区,Id和Vgs是指数关系,意味着,Vgs稍微有点变化,电流就会变化很大。
这种关系不适合做电流镜。还没见过这种做法。
GMT+8, 2025-11-6 05:11 , Processed in 0.011832 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
