查看: 2470|回复: 8
[求助] Razavi书上一个疑问
发表于 2022-8-20 17:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信图片_20220820175317.jpg 如图12.26,这里为什么不能考虑成电流是从上往下流的,这样子考虑很不习惯。而如果电流是从上往下流的考虑方法,为什么式12.57的分子变成了相减?还有PMOS的电流到底应该考虑成S往D流还是D往S流,ALLEN的书好像是S往D流的,而razavi为什么一定要D往S流呢?
发表于 2022-8-20 18:39:18 | 显示全部楼层
这个涉及到了PMOS的等效模型,第二章应该有,PMOS就是把NMOS小信号模型镜像一下
 楼主| 发表于 2022-8-20 19:39:27 | 显示全部楼层
licongrui 发表于 2022-8-20 18:39
这个涉及到了PMOS的等效模型,第二章应该有,PMOS就是把NMOS小信号模型镜像一下 ...
嗯嗯 谢谢 已经搞明白了
发表于 2022-8-20 20:23:09 | 显示全部楼层
源极和漏极的本意就是电子流动的源和漏,因此保持电流方向不变还算有点意义,但在计算中并没有什么实际的意义。
 楼主| 发表于 2022-8-21 13:23:12 | 显示全部楼层
kswlymqq 发表于 2022-8-20 20:23
源极和漏极的本意就是电子流动的源和漏,因此保持电流方向不变还算有点意义,但在计算中并没有什么实际的意 ...
为什么没有实际意义呢,例如掺杂浓度什么的不会不一样吗?
发表于 2022-8-21 13:47:26 | 显示全部楼层
标准CMOS的源漏是完全等价的,倒过来用没有任何不同。TSMC的RF管的源漏是不一样的,但那是因为他把引线的寄生考虑进去了,晶体管的源漏没有不同
 楼主| 发表于 2022-8-21 19:37:11 | 显示全部楼层
kswlymqq 发表于 2022-8-21 13:47
标准CMOS的源漏是完全等价的,倒过来用没有任何不同。TSMC的RF管的源漏是不一样的,但那是因为他把引线的 ...
那我们在原理图中的MOS管标在源端的箭头其实是没有任何实际的意义(除了表示这是个NMOS或者PMOS以外),对吗?
发表于 2022-8-21 22:01:08 | 显示全部楼层
努力学ic的小叶 发表于 2022-8-21 19:37
那我们在原理图中的MOS管标在源端的箭头其实是没有任何实际的意义(除了表示这是个NMOS或者PMOS以外), ...
对的。也正因为此,数字电路中的晶体管一般是通过在栅级加圈不加圈来区分PMOS和NMOS,根本就没有箭头的存在。
不过模拟电路当中的箭头能够让信号和DC电流的流向更加清楚,所以一般还是画有箭头的。
 楼主| 发表于 2022-8-22 13:06:56 | 显示全部楼层
kswlymqq 发表于 2022-8-21 22:01
对的。也正因为此,数字电路中的晶体管一般是通过在栅级加圈不加圈来区分PMOS和NMOS,根本就没有箭头的存 ...
明白了明白了!谢谢大神解答!
GMT+8, 2025-10-25 15:18 , Processed in 0.021325 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
