楼主: fumes
[求助] 两个2KV的ESD器件并联,但放在不同位置,能等效成4KV的ESD使用吗?
发表于 2023-4-21 16:29:17 | 显示全部楼层
Anihacyo 发表于 2023-4-21 16:06
直接并联是不是就直接分流了?,我做二级器件一般是在中间加个电阻
直接并联任何一个都有可能先开,开了就走大电流了。二级保护是有电阻限流的,ESD电流主要还是靠主保护走的。
发表于 2023-4-22 10:28:51 | 显示全部楼层
fei_SH 发表于 2023-4-21 16:29
直接并联任何一个都有可能先开,开了就走大电流了。二级保护是有电阻限流的,ESD电流主要还是靠主保护走 ...
还想请教您,说是二级主要是用于CDM防护,为啥一级是HBM二级是CDM,这里面的原理能麻烦请教下吗?
发表于 2023-4-22 12:29:20 来自手机 | 显示全部楼层
限流电阻把大部分的电流限制在第一级ESD是吧?一级尺寸大很多。那什么情况下才会启用第二级ESD呢?
发表于 2023-4-23 08:30:02 | 显示全部楼层
也不能完全说二级保护就是CDM保护。 二级保护主要是钳位gate的电压,因为靠近gate放置,所以也起到CDM防护的效果。
CDM保护和二级保护类似,但是二级保护不完全是CDM保护。
一级保护泄放来不及或者二级保护开启更低更快的时候,二级保护就会启动了。
发表于 2023-4-23 11:24:30 | 显示全部楼层
fei_SH 发表于 2023-4-23 08:30
也不能完全说二级保护就是CDM保护。 二级保护主要是钳位gate的电压,因为靠近gate放置,所以也起到CDM防 ...
那中间的限流Res是怎么起作用的呀?有没有啥资料可以初步系统的讲一下这些的呀,初入行
GMT+8, 2025-9-15 03:13 , Processed in 0.014070 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
