查看: 3529|回复: 3
[求助] 这些平均功耗都是怎么推导来的???
发表于 2022-8-19 10:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-8-19 15:30:40 | 显示全部楼层
Q=C*V,Q=ΔI/Δt.
发表于 2022-9-30 02:40:23 | 显示全部楼层
这个帖子时间挺长了,我不知道你后来推导出来没。
我还是说说我的想法吧,推导平均能量,特别是conventional switching,看起来很复杂的样子,其实并不是非常复杂。
关键是要观察到一点,对于每一步的判断来说,所有都始终没有翻转的电容,他最后平均能量一定是0,而真正产生出平均能量的,永远只有两个电容是关键
如下图所示,对于一个N位SAR, 第 i 步转换所关心的电容,只有2^(n+1-i)C和 2^(n-i)C。然后只会有两种翻转的可能,下面就是计算能量的体力劳动了。
如图,第 i 步的平均能量可以轻松算出来,总能量就是把所有N步转换都加起来了。
 楼主| 发表于 2022-10-8 08:45:09 | 显示全部楼层
我还是说说我的想法吧,推导平均能量,特别是convention ...
感谢感谢
GMT+8, 2025-12-17 02:19 , Processed in 0.115342 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
