查看: 2335|回复: 3
[讨论] 单比特信号跨时钟域传输的展波问题
发表于 2022-8-16 00:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
image.png 这个题目下面的讨论有人说展波四倍是对的,有的说展波三倍,我怎么觉得应该是展波六倍,让信号可以被采到两次。
有没有懂哥说一下哪个是对的。
发表于 2022-8-16 10:22:49 | 显示全部楼层
我觉得你这个电路最主要的问题不是展几倍(4倍就够了),问题是OR的output到synchronizer是一个组合电路,会毛刺举个例子,如果你的OR 第一个input有很短的delay,OR的输出会先到0,再到1,
 楼主| 发表于 2022-8-16 12:01:27 | 显示全部楼层
navylin1 发表于 2022-8-16 10:22
我觉得你这个电路最主要的问题不是展几倍(4倍就够了),问题是OR的output到synchronizer是一个组合电路, ...
多谢指导 有个视频说同步器的被采样频率要是采样频率的两倍 被误导了 看来这个视频应该讲错了
发表于 2022-8-16 13:51:49 | 显示全部楼层
如果两个clock是一个的freq,那两倍就对了, 视频也不一定是不对,在某个context下,可能需要2倍,但是根据你提供的信息,如果没有其它因素,4倍就够了
GMT+8, 2025-12-18 16:49 , Processed in 0.027599 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
