查看: 2527|回复: 5
[讨论] MASH111的数字输出范围是【-4,+3】吗
发表于 2022-8-15 17:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
MASH111的数字输出范围是【-4,+3】吗,为什么我写的MASH111的verilog代码范围是【-7,+8】,而且平均值和频谱都是对的,是代码需要修改吗?还是本来就是这样的?
发表于 2022-8-15 18:49:02 | 显示全部楼层
MASH 1-1-1-1 output range:  [8: -7]
MASH 1-1-1    output range:  [4 : -3]
MASH 1-1       output range:  [2 : -1]
1st-order DSM output range:  [1 : 0]
发表于 2022-8-16 02:25:44 | 显示全部楼层
可能是你的阶数没写对,楼上胡大佬是正解
 楼主| 发表于 2022-8-17 09:52:18 | 显示全部楼层
好的,多谢胡大佬
 楼主| 发表于 2022-8-19 11:30:53 | 显示全部楼层
改了一下代码,把3个单环的每个环的输出都改为1bit输出,即只有0和1两个输出,这样mash111的verilog代码的输出就变成[-3,+4]了,仿真输出的平均值也是对的,频谱也是高通整形,如下所示,这个频谱的整形效果达到3阶了吗?多谢版主
发表于 2025-4-18 11:05:05 | 显示全部楼层
请问这个代码怎么写啊,不懂数字设计,有什么参考吗
GMT+8, 2025-10-27 13:17 , Processed in 0.025924 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
