查看: 2744|回复: 6
[求助] ocean和spectre的仿真结果不一样?
发表于 2022-8-14 21:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,使用IC618进行IC设计。对一个可变增益放大器进行hb仿真,发现ocean和spectre仿真结果不一样。描述如下:
1. 在命令行输入ocean命令进入ocean环境,输入load+ocean脚本文件,得到的hb结果如图:
可以明显看到主频为-5.71866dB,三次谐波为-77.70926 dB。
2. 在CIW界面输入load + ocean脚本文件进行hb仿真,或者用ADE进行hb仿真,得到的hb结果如下:
可以看到主频跟第一种方法的仿真结果是差不多的,但是第二种方法得到的三次谐波为-80.78863 dB,跟第一种方法的三次谐波-77.70926 dB明显不一样。
感觉用命令行启动ocean环境仿真得到的结果不可信!!
不知道大家遇到类似的情况没有?恳请同行们指点一二,谢谢!!
发表于 2022-8-15 09:01:07 | 显示全部楼层
两个环境的相关配置文件好像是有差别的,你在CIW里l跑ocean脚本应该就没有这个问题了。
 楼主| 发表于 2022-8-15 09:41:33 | 显示全部楼层
chenthree723 发表于 2022-8-15 09:01
两个环境的相关配置文件好像是有差别的,你在CIW里l跑ocean脚本应该就没有这个问题了。 ...
不太明白这两个相关配置的区别在哪,不过在CIW里面仿真得到的结果的确跟spectre的仿真结果是吻合的。看来要改改自己的习惯了,命令行模式尽量少用。
发表于 2022-8-15 10:26:19 | 显示全部楼层
wjx197733 发表于 2022-8-15 09:41
不太明白这两个相关配置的区别在哪,不过在CIW里面仿真得到的结果的确跟spectre的仿真结果是吻合的。看来 ...
应该还是可以跑,你试试不进ocean 环境,直接在终端输入 icfb -nograph -restore XXXX.ocn。
上面这个命令是针对IC51的,IC61应该也有类似的命令参数,你可以去查一查。
 楼主| 发表于 2022-8-16 10:01:05 | 显示全部楼层
上面这个命 ...
刚刚试过这个命令了,把icfb换成virtuoso就可以。问题是波形显示不出来
发表于 2022-8-16 16:58:30 | 显示全部楼层
把 -nograph删掉,这样软件会自动plot的。
 楼主| 发表于 2022-8-16 18:58:09 | 显示全部楼层
再次感谢!!刚试了一下。这个方法也是启动了virtuoso界面,效果相当于直接在ciw里面输入load命令。
GMT+8, 2025-10-3 15:15 , Processed in 0.017916 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
