查看: 2253|回复: 0
[原创] BFM 的作用
发表于 2022-8-14 10:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近项目进入的signoff阶段了,在最后的阶段,需要各个部分的signoff,比如STA/PI/PV以及 postsim;说到postsim 的话,需要提供timing clean 的SDF 文件给到DV验证同事,其中有一个特别的东西叫做 BFM;这个不是所有的模块都需要,一般是在CPU 等模块需要用到;BFM 我理解是一中模型,主要是验证总线接口的,比如AXI 等;查看了下,网上的资料,看到还是介绍的比较少的,如果您有不同的看法,欢迎指出 和讨论。
GMT+8, 2025-9-15 15:39 , Processed in 0.010344 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
