查看: 3172|回复: 5
[求助] 开启APS结果不一样
发表于 2022-8-11 16:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    跑一个图像传感器,用spectre跑出来的结果是这个样子:
    开启APS之后跑出来结果不对:
    主要是中间那条线,测的其中一个像素点,正常来讲应该有电压降,spectre跑出来是对的。后来把对应的电流点加进来再用APS跑了一遍,又有电压降了(只有这一个像素点有了,其他的还是没有变化):
    APS选的是auto,而且也没有选上reduction之类的,想请教各位大佬,这是什么原因造成的,电路问题还是设置有问题?
发表于 2022-8-11 17:00:46 | 显示全部楼层
APS本身就是以精度损失换速度的一种设置。如果你发现不行,可以尝试APS里操控一些abstol这类的参数再试试。
 楼主| 发表于 2022-8-11 17:10:15 | 显示全部楼层
knowworlds 发表于 2022-8-11 17:00
APS本身就是以精度损失换速度的一种设置。如果你发现不行,可以尝试APS里操控一些abstol这类的参数再试试。 ...
我改过一些参数,但还是不太行。而且让我感觉奇怪的是明明是相同的设置,为什么多测一个电流结果就不一样了
发表于 2022-8-11 17:22:27 | 显示全部楼层
白鲸挺可爱 发表于 2022-8-11 17:10
我改过一些参数,但还是不太行。而且让我感觉奇怪的是明明是相同的设置,为什么多测一个电流结果就不一样 ...
你多存一个电流点,APS计算interpolate的时候就多一个依据,算的就会更准一些。这种PIXEL电路经常出这种问题。因为instance太多,节点太多了,导致仿真器就会仿出一些奇怪的结果。
发表于 2022-8-11 17:36:38 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| 发表于 2022-8-11 18:41:13 | 显示全部楼层
knowworlds 发表于 2022-8-11 17:22
你多存一个电流点,APS计算interpolate的时候就多一个依据,算的就会更准一些。这种PIXEL电路经常出这种 ...
果然还是参数设置的问题,我又把vabstol调小了两个量级,现在可以了,感恩!
GMT+8, 2025-11-19 07:25 , Processed in 0.016999 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
