查看: 2745|回复: 2
[讨论] AMBA协议中 APB、AHB、AXI传输效率
发表于 2022-8-10 10:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AMBA协议中,常用的总线协议如:APB、AHB、AXI
按照演进顺序可以排序为:APB、AHB、AXI,按照官方描述:为应对不断增加的传输带宽、效率而进行演进,那么是不是可以理解: 传输效率AXI > AHB > APB
那么对于上述传输效率排序,应该怎么理解呢?这里是否有比较权威、全面的解释呢?
个人理解:
对于APB协议,总线完成多次读写操作,是按照串行方式,即当前读/写 操作完成之后才会完成写一次操作,而且对于APB的读写操作,通常会占用多个clk,所以理解为效率最低的方式;
对于AHB协议,总线完成多次读写操作,是按照串行方式,虽然在AHB中提出burst概念,可以实现带有交叠(控制信息)的串行操作,相比APB协议,对于单次的读写是有效率的提升,所以AHB效率高于APB协议;
对于AXi协议,总线完成多次读写操作,是按照并行方式,区分读写控制通道、数据通道,以及支持outstanding方式,所以在总线利用率方面应该是高于AHB、APB
上述均为个人的理解,不知道是否全面,麻烦大佬指点一下,谢谢
ps:
另外一个问题引述:对于APB、AHB、AXI协议,均有多个版本的迭代, 每个版本支持的功能、性能也是不同的,那么 AHB5 和 AXI3 相比呢?那个效率高一些呢?
 楼主| 发表于 2022-8-29 16:37:28 | 显示全部楼层
没人回复一下么
发表于 2022-8-30 09:03:39 | 显示全部楼层
概述差不多,感觉用的时候需要看手册
GMT+8, 2025-12-25 23:39 , Processed in 0.018066 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
