查看: 2191|回复: 0
[求助] 轨对轨第一级双端输出到第二级nmos输入之间有这样一个结构,作用是什么,怎么分析的
发表于 2022-8-6 14:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是轨对轨输入和输出的比较器,这个结构刚好在第一级轨对轨输出到第二级输入之间加了这个结构,每太明白其作用,通过跑tpd和offset,这个结构对这两指标影响挺大,这个结构里面的电阻越大,offset越小(初步分析是该结构影响了这个点的增益,进而降低了后一级等效到输入级的offset),同时呢,电阻增大了会影响整体的tpd,传输延迟。所以这个结构在此有何妙用呢,希望前辈解答,谢谢!
请问原理是什么,怎么分析的呢
GMT+8, 2025-12-26 18:06 , Processed in 0.012802 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
